Fecha actual Jue Abr 03, 2025 9:30 pm
NotaPublicado: Mar Sep 13, 2011 5:13 pm
Necesito sacar el cárter inferior para cambiar la junta, pues tengo alguna fuga de aceite por ella.
Como el travesaño central esta ahí: molestando para quitar los tornillos de la parte del embrague ¿ tendré problemas para sacar todo el cárter?
NotaPublicado: Mar Sep 13, 2011 7:06 pm
Buf, siento no poder ayudarte, no me ha tocado meter mano por ahí... de momento.
A ver si alguien de los que están restaurando alguno te lo sabe decir, aunque imagino que ellos sacaron motor entero por arriba.
NotaPublicado: Mar Sep 13, 2011 11:11 pm
Te tocará elevar el motor, creo que en manual de taller salía, pero vamos que yo recuerde fijisimo que tocaba moverlo porque sino nones, no sale.
NotaPublicado: Mié Sep 14, 2011 10:03 am
He de decir que me lo temía por la forma del carter. :roll:
Supongo que con soltar los anclajes del motor y elevarlo con una grúa pluma unos cuantos centímetros será suficiente para que el cárter de juego y libere la bomba del aceite....
Tengo otro problema menos importante:
Cuando saque la caja de cambios para sustituir el reten del volante de inercia y el embrague tuve que desenganchar el cable del velocímetro, pues resulta que el señorito ahora no quiere entrar en su cápsula y no me atrevo a hacer fuerza.... ¿sugerencias?
NotaPublicado: Mié Sep 14, 2011 9:24 pm
creo que entra en una sola posicion si fuera la sirga has de levantar el coche y girar una rueda o buscar la posicion en la sirga (es un cuadrado)
NotaPublicado: Jue Sep 15, 2011 2:45 pm
a mi tambien me dio por saco el cable,estuve un buen rato girando el cable e intentandolo hasta que en una decidio entrar,es cuestion de paciencia,es cansino el tema
NotaPublicado: Jue Sep 15, 2011 3:48 pm
Ok, mil gracias por las respuestas, ya pensaba que me estaba volviendo pelotudo......(más aun).
Hale, a darle vueltas a la p... sirga hasta que de con la posicion.
