Fecha actual Jue Abr 03, 2025 9:30 pm
NotaPublicado: Mié Mar 25, 2015 12:55 am
Buenas a todos, necesito cambiar los 5 latiguillos de freno del coche pero no se que marca elegir, a ver si me podeis hechar una mano.
Tambien he visto que para el latiguillo trasero central en algunas marcas existen dos medidas:
1 - Tubo flexible de frenos FERODO : FHY2481
▪ Lado de montaje : Eje trasero
▪ Lado de montaje : centro
▪ Longitud [mm] : 245
▪ Rosca 1 : M 10X1
▪ Rosca 2 : F 10X1
2 - Tubo flexible de frenos FERODO : FHY2488
▪ Longitud [mm] : 346
▪ Rosca 1 : M 10X1,25
▪ Rosca 2 : F 10X1,25
El comun en todas las marcas es el primero.
Tambien saber si el repartidor de frenada BENDIX 311397B vale para el GTX.
NotaPublicado: Mié Mar 25, 2015 12:15 pm
En primer lugar en cuanto a las marcas yo no sabría que decirte, imagino que en esos elementos habrá poca diferencia entre unas y otras.
Respecto a los dos modelos del latiguillo central trasero, he tirado de Oscaro y en el segundo no viene la ref. correspondiente a Renault, si lo hace el primero y mirándola en el libro de despiece me baila un número, es decir, en Oscaro me viene la ref. 77 04 001 939 y en Renault la misma acabada en 938. De hecho en el despiece de Renault del sistema de frenos no me sale ese código, por lo tanto entiendo que será ese el que valga.
El repartidor de frenada por lo que veo es el que llevan las versiones más bajas, muy parecido al que montamos nosotros y seguramente muy fácil de adaptar.
De todas formas si lo tienes que cambiar yo te aconsejo que hagas esto:
Después de hablar con mi hermano, que es quien me puso el sistema del Corsa A, debo matizar mi anterior intervención. Realmente no es cambiar un compensador por otro, sino quitar el del Fuego y poner en su lugar las dos válvulas compensadoras de frenado que el Corsa lleva a la salida de la bomba del freno.
Yo pensaba que esto me lo había hecho en mi otro Fuego, y no, lo llevo puesto en el que utilizo actualmente, pongo una foto para que lo veais.
964c9d50a5b5bec2ffc49939f290b382o.jpg [ 66.87 KiB | Visto 7559 veces ]
viewtopic.php?f=5&t=680
NotaPublicado: Mié Mar 25, 2015 3:24 pm
Entonces buscare algo de precio intermedio y marcas conocidas.
[/quote]Respecto a los dos modelos del latiguillo central trasero, he tirado de Oscaro y en el segundo no viene la ref. correspondiente a Renault, si lo hace el primero y mirándola en el libro de despiece me baila un número, es decir, en Oscaro me viene la ref. 77 04 001 939 y en Renault la misma acabada en 938. De hecho en el despiece de Renault del sistema de frenos no me sale ese código, por lo tanto entiendo que será ese el que valga.[/quote]
Perfecto, gracias por la ayuda.
[/quote]El repartidor de frenada por lo que veo es el que llevan las versiones más bajas, muy parecido al que montamos nosotros y seguramente muy fácil de adaptar.
Un saludo[/quote]
El que yo llevo solo le he visto bien una vez y creo que es igual al BENDIX por las fotos, por lo que igual no hay que adaptar.
Si que vi el post, pero el sistema de la foto creo que no regula la presion segun la carga del eje trasero. Los reguladores del Corsa A no les encontre, por eso he comprado el de sustitucion a origen.
NotaPublicado: Mié Mar 25, 2015 5:13 pm
No, el apaño del Corsa reparte fijo un 60/40 de frenada siempre, pero ni se ensucia y deja de funcionar, ni lo jode una piedra y deja de funcionar, ni...
Aunque si es verdad que en frenada de emergencia también me bloqueó de atrás en Motorland, como si hubiese tirado de freno de mano y me salí de pista.
