Fecha actual Vie Abr 04, 2025 3:17 pm
 Asunto: distribuidor
NotaPublicado: Dom Abr 17, 2011 5:44 pm
creo que la he jodido bien,tenia el motor con casi todo quitado para pintarlo,y el delco sin la tapadera que tiene los cables,y le he dado un golpe contra la mesa al guardarlo con el carrito :( creo que se ha movido el cabezal un poco,alguien sabe en que posicion se tiene que quedar,datos,fotos,algo? tengo el motor enrasado como marcaba el manual,ayuda!!!!
NotaPublicado: Lun Abr 18, 2011 7:49 pm
pon el motor (poleas )en punto muerto superior ahora no se como tienes el motor de montado pero con el piston nº1 en lo mas alto la pipa del distribuidor encarada a la bujia del 1º o bien del 4º eso lo sabras si las valvulas de uno u otro no estan abiertas:n1 cerradas y 4 abiertas encara la pipa hacia el 1º si estan al reves al 4º.
como el encendido es electronico el tiemto de encendido te lo da el captador montado en la campana de embrague.
el orden de encendido es 1-3-4-2
NotaPublicado: Lun Abr 18, 2011 7:54 pm
ok jose muchas gracias,el motor lo tengo en el punto muerto superior del primer cilindro si,pero crei que seria muy liante para los demas y igual no se me entendia :wink:
entonces lo unico que hago es colocarlo sobre el primer cilindroy ya no?la lente ya es la que se encarga del momento,el distribuidor solo dice a cual va el impulso,me equivoco?si es que este coche es raro lleva distribuidor y lente jeje
en el 127 mio lo pusimos mal una vez y como no lleva captador,que es mecanico todo,la liamos y ni arrancaba :?
NotaPublicado: Lun Abr 18, 2011 8:05 pm
ahi creo que lo unico que debes vigilar es el orden de los cable se las bujias
si no tienes el arbol de levas montado con la correa es el que manda para la posicion (orden ) de los cables
si tienes dudas pon alguna fotito
un abrazo :wink:
NotaPublicado: Jue Abr 21, 2011 8:46 pm
resuelto,al final a base de muchas vueltas con la dinamometrica,paciencia y retoquecitos lo he alineado otra vez como le tocaba,he cogido como referencia la lente de la caja y el cilindro que estaba en explosion a cada vez y lo he dejado perfecto,me ha costado lo mio pero ya esta,muchas gracias jose :D
