no se abre el capo http://www.renaultfuegoclub.com/foro/viewtopic.php?f=5&t=412 |
Autor: | romeo [ Vie Jul 06, 2012 8:29 am ] |
Asunto: | no se abre el capo |
Hola,tengo un problema muy gordo no se abre el capo de mi renault 1.9 dci alguien que mi ayude? muchas gracias desde Leon |
Autor: | ivan250 [ Vie Jul 06, 2012 1:08 pm ] |
aqui no estamos muy puestos en el laguna pero parece que pasa a veces,a ver si esto te sirve http://www.clublaguna2.com/modules.php? ... ic&t=11247 ![]() Hola. El problema era del cable y la funda Solucionado el tema, solo me hizo falta 5 cositas que se pueden conseguir facilmente, os paso a relatar como lo conseguí, Lo que hace falta: 1º un gancho de hierro de unos 50 ó 60 cm. 2º un tubo de estos de luz, para iluminar el camino. 3º un pack de 6 cervecitas bien fresquitas. 4º un plato de buen jamoncito, si es pata negra mejor. 5º una buena dosis de paciencia. Procedemos a la apertura del capo: Empezamos abriendo una cervecita y le daremos un buen trgo ycon la otra mano cogemos un cacho de jamón, a comer.. Luego por la zona de delante del coche entre la rejilla metemos el gancho, tenemos que buscar una pieza que hay que tiene una curvatura hacia la izquierda como formando una C, ese es el punto el el cual hay que poner la punta del gancho y estirar hacia fuera. El gancho puede ser en forma de L. Todo esto se hace sin dejar de lado la cervecita y el jamón, pues esto ayuda a concentrarse, cuando la cervecita se vacíe no se tendrá reparo en abrir otra. Se intentara poner el gancho en el centro de la C y estirar con un poquito de fuerza. Se tiene que entrar por la parte derecha de la rejilla delantera, entre la segunda y la tercera lamina, ir probando una y otra vez hasta que el capo se abra. Es entonces es cuando se abrirá otra cervecita para celebrarlo y se procederá a terminarse el jamón que pueda quedar en el plato. El consejo del día: Abrir el capo y mirar donde va el cierre y entonces se comprende este tutorial que os cuento. Espero que os pueda sacar del apuro si algún día no podéis abrir el capo. Un saludo se ha inventado un modo de abrirlo desde alante ![]() luego una vez abierto solo te quedara comprobar si el problema es de la palanquilla del habitaculo o del cierre,saludos! |
