Fecha actual Jue Abr 03, 2025 12:42 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 9 mensajes ]
NotaPublicado: Lun Ene 26, 2009 2:44 pm
me dispongo ha cambiar el aceite y filtro y sorpresa el filtro nuevo no aprieta en la rosca del motor miro que medida es :20x150 y la del filtro esta correcta pero la del motor hace 19 mm compruebo otros motores y tambien 19 asi que cuidado a la hora de cambiar el filtro podeis tener un disgusto . Recuerdo que de chaval algun dueño de
R 18 despues de cambiar filtro se les caia al suelo arruinando el motor el motor teoricamente es 20x150 es la correcta pero por algun defecto de fabricacion es 1mm mas pequeña asi que me voy al MSF con el filtro viejo :twisted:
NotaPublicado: Lun Ene 26, 2009 4:49 pm
Muchas gracias por el aviso jose,si recuerdo que el filtro del R-18 de casa dió algunos problemas,una vez apretado,se notaba con holgura,creo que en este caso casi 21mm.
Lo dicho por jose,ojo con la medida del filtro;que no nos quedemos sin aceite ninguno.
Saludos y gracias :D
NotaPublicado: Mar Ene 27, 2009 12:24 am
joder pues yo debí tener suerte porque compré uno del carreful en su dia al cambiarlo (el proximo será bueno tranquilos :D) y ajustó bien y ahí sigue.
Menos mal que no me pasó a mi porque tengo que dejar el coche ahí porque sí, tengo la mala costumbre de quitar esos filtros con un destornillador atravesandolos.
NotaPublicado: Mar Ene 27, 2009 2:25 am
mas informacion los filtro con medida metrica no sirven corresponden a : R21, espace , R25, Laguna, Safraney Jeep: la rosca del FUEGO es en pulgadas y es 3/4 pgd por 16 hilos por pgd de ahi los 19 milimetros de diametro asi que los de medida metrica no los monteis yo lo he llevado 4 años y no ha pasado nada pero os pueden saltar SON LOS FILTROS DE TAMAÑO PEQUEÑO mañana os dare la referencia de los buenos de diferentes marcas
NotaPublicado: Mar Ene 27, 2009 1:28 pm
bueno Filtros con rosca 3/4 16 hilos. :MAN W920/21 . FIAAM FT5344. FRAM PH-961. HENGST H10 W13 . MAHLE OC 97. PURFLUX LS 515. TECNOCAR R63 estos filtros se pueden MONTAR y son equivalentes entre si si teneis alguna referencia que no este aqui podriais incluirla asi como los filtros de aire
NotaPublicado: Mar Ene 27, 2009 8:25 pm
Gracias por la información, José.
NotaPublicado: Jue May 28, 2009 1:35 pm
en el manual de taller la ultima serie años 85/86 si llevan la rosca metrica (M20x150) al igual que los motores mas modernos
NotaPublicado: Vie Abr 12, 2019 5:48 pm
Vídeos prácticos que me envía José sobre la diferencia entre la rosca métrica y en pulgadas.
NotaPublicado: Dom Abr 14, 2019 7:32 pm
Bravo!!! muy bien, se ve perfectamente la diferencia, muchas gracias.
