los tiempos cambian señores,y aunque nuestros coches sigan girando cabezas y molando como pocos
los detalles hacen notar este paso del tiempo,y uno de ellos es,por ejemplo,que no he podido conseguir fusibles adecuados,por estar ya obsoletos,asi que para variar en el taller de mecanica Voltech Hardcore (busquese la vida ud. mismo) nos hemos liado la manta a la cabeza
la opcion evidente es modificar el sistema,como hizo en su presentacion el amigo chan,ademas lo puso todo en el hueco del motor para hacerlo mas practico,pero para quien quiera conservar el aspecto original del coche,aqui va el brico del dia para modificar la fusiblera original
-necesitaremos soldador de estaño,estaño,decapante,mordazas,alicates y un destornillador fino
-como material la fusiblera original y portafusibles genericos,los venden en cualquier tienda de electricidad de automocion
para empezar debemos sacar las patillas metalicas sobre las que se monta el fusible del cajetin,usando el destornillador fino para cerrar los enganchitos que las mantienen fijas a este
una vez fuera las patillas tendran este aspecto
tras haberlas sacado debemos doblarlas con los alicates para que encajen sobre nuestra placa,quedando asi
una vez dobladas todas las patas en el mismo sentido,deberemos cortar las patas mas o menos por la mitad porque como tenemos un espacio muy limitado se tocarian unas con otras,asi
hecho esto empece a soldarlas abrazandolas a las antiguas patas,pero vi un problema,las viejas patas son muy altas y molestan para meter las nuevas,asi que para hacer esto bien deberemos cortar las patas viejas mas o menos por la mitad,asi (perdonad por la foto mala)
hecho esto se nos quedaran las patas reducidas a unas plaquitas metalicas pequeñas perfectas para aprovechar como base para estañar las nuevas pegadas a ellas,recordad siempre el decapante antes en ambas piezas,y coged las patillas con los alicates,se ponen a parir,y como truco para que cuadren las medidas aconsejo coger un fusible fundido y usarlo como referencia,asi os ahorrais que luego no se os quede a medida
doy por hecho el saber soldar con estaño asi que paso al resultado final,pero si alguien no sabe y quiere probar gustoso le explicare
no queda tan bonita como la de serie,pero no se trata de eso,sino de que funcione,cierto?
tambien que yo no soy mcguyver xD
y aunque sea la chorrada del dia,acordaos de mi cuando vayais a comprar esta morterada de fusibles
para resoldar las placas nuevas tambien existe la posibilidad de desoldar las viejas y poner la nuevas de cero,pero es mucho mas dificil y creo que este sistema da el pego de sobra funcionalmente.
para que quede bien,como los fusibles ocupan mas espacio,habra que modificar tambien los anclajes sobre el salpicadero para que la placa quede un poco mas escondida,o la tapa no cerrara,pero eso es muy facil.
con este brico os compenso un poco por acordarme de la camara cuando ya he acabado siempre
a ver quien se atreve!
y si,me faltan dos patillas porque conte mal,tengo que ir por ellas y por todos los fusibles mañana
