RENAULT FUEGO CLUB DE ESPAÑA
Montaje de una bomba eléctrica de combustible
http://www.renaultfuegoclub.com/foro/viewtopic.php?f=5&t=827
Página 1 de 2
Autor:  Tomás [ Sab Ene 02, 2016 8:19 pm ]
Asunto:  Montaje de una bomba eléctrica de combustible
Como siempre, José nos manda este tutorial para montar en nuestro Fuego una bomba eléctrica de gasolina.
MATERIALES:
IMG-20151203-WA0023.jpg [ 63.48 KiB | Visto 22807 veces ]
Manguera de combustible de 6 y 8 mm de diámetro
IMG-20151203-WA0025.jpg [ 62.52 KiB | Visto 22807 veces ]
Reducciones de 6 a 8 y una T de distribución para el retorno
IMG-20151203-WA0026.jpg [ 49.2 KiB | Visto 22807 veces ]
Esta es la bomba como podéis ver una salida el retorno es mucho mas pequeño 1'5 mm
En la T deberemos de hacer lo mismo en un cuello
IMG-20151203-WA0027.jpg [ 54.12 KiB | Visto 22807 veces ]
La bomba y un filtro de gasolina con un soporte apropiado
IMG-20151203-WA0028.jpg [ 56.37 KiB | Visto 22807 veces ]
IMG-20151203-WA0029.jpg [ 58.79 KiB | Visto 22807 veces ]
Mas cable y fusible apropiado y una punta de pruebas
Autor:  Tomás [ Sab Ene 02, 2016 8:23 pm ]
Asunto:  Re: Montaje de una bomba eléctrica de combustible
Quitamos la moldura del tapizado del vano de puerta. Hay que quitar los tornillos del cinturón de seguridad, la moldura va a presión
Y un tornillo oculto a la altura de la palanca para abrir el capo
IMG-20151203-WA0030.jpg [ 44.84 KiB | Visto 22806 veces ]
IMG-20151203-WA0031.jpg [ 50.29 KiB | Visto 22806 veces ]
Levantamos la moqueta y por debajo pasamos los cables hasta el cofre largo del maletero
IMG-20151203-WA0032.jpg [ 37.11 KiB | Visto 22806 veces ]
Sacamos la cubierta de la placa de fusibles
Dos tornillos de estrella y buscamos un cable positivo
IMG-20151203-WA0033.jpg [ 38.99 KiB | Visto 22806 veces ]
Yo aprovechè el del fusible n° 9 que solo tiene corriente con el contacto puesto
Autor:  Tomás [ Sab Ene 02, 2016 8:28 pm ]
IMG-20151203-WA0034.jpg [ 43.25 KiB | Visto 22806 veces ]
Estos son los agujeros que sujetan bomba y filtro
IMG-20151203-WA0035.jpg [ 38.93 KiB | Visto 22806 veces ]
Como podéis ver están en el cofre largo del maletero por el lado derecho
IMG-20151203-WA0036.jpg [ 36.31 KiB | Visto 22806 veces ]
Visto desde abajo
IMG-20151203-WA0037.jpg [ 45.44 KiB | Visto 22806 veces ]
Debajo hay dos mangueras , una de 5 mm que del retorno, esa no nos interesa. Otra de 6 viene del aforador del deposito, esa la cortamos y colocamos el adaptador de 6/8 ya que la bomba que monto es para tubo de 8.
Esa manguera acoplada de 8 la conectamos a entrada de la bomba, no hay confusión tiene una flecha indicando el sentido de entrada
El extremo libre al cuello de salida , tiene su flecha
Pasamos el cable y otro circuito para hacer masa
Autor:  Tomás [ Sab Ene 02, 2016 8:33 pm ]
Ahora iremos al motor
IMG-20151203-WA0038.jpg [ 63.42 KiB | Visto 22806 veces ]
Lo primero hacerse del material aquí cable eléctrico
Aprovechamos para pasar varios a la vez
IMG-20151203-WA0039.jpg [ 49.62 KiB | Visto 22806 veces ]
Quitamos la bomba de origen , en la foto con llaves de 12 y lo tapamos con una pieza de chapa apropiada.
IMG-20151203-WA0040.jpg [ 33.2 KiB | Visto 22806 veces ]
Aquí al quitar la bomba nos quedan tres tubos uno de entrada otro de salida y el tercero de retorno que es el que lleva el tapón calibrado a 1'5 mm. Es en ese donde conectaremos el tubo mas pequeño, es una manguera de 5mm
Es importante calibrar ese retorno porque de ello depende mantener una presión apropiada para alimentar el carburador
Los otros dos extremos de la T se conectan los otros da igual el orden.
Una vez conectado todo pones el contacto y la bomba hará un ruido característico ya que se ha puesto en marcha.
Suerte y al fuego
Autor:  Tomás [ Sab Ene 02, 2016 9:24 pm ]
Cualquier duda que pudiera surgir os la resolverá José.
Autor:  sevi [ Dom Ene 03, 2016 2:01 am ]
yo tengo una duda... cuando me paso para que lo montes en mi coche??
jajaja
Autor:  sevi [ Dom Ene 03, 2016 2:02 am ]
ahora en serio, cuales son las ventajas que tiene hacer esta modificación con respecto a la bomba de origen?
Autor:  jose [ Dom Ene 03, 2016 2:54 pm ]
En los periodos largos de inactividad digamos mas de una semana la gasolina se evapora y retorna , dejando el circuito vacío haciendo que el arranque le castiguemos hasta arrancar .
Con la bomba eléctrica el arranque es inmediato.
Otra es que la gasolina recircula mas rápido y se mantiene a temperatura mas baja
Otra es que como la bomba no esta expuesta al calor la vida de ella es mas larga
Por lo demás puedes usarla de antirrobo arranque.
En marcha no hay diferencias
Autor:  sevi [ Dom Ene 03, 2016 8:15 pm ]
Gracias por la aclaración.
Sólo te ha faltado darme cita para ir a que la montes..
Autor:  jose [ Dom Ene 03, 2016 8:18 pm ]
Tienes cita para el 23 marzo
Autor:  luke [ Dom Ene 03, 2016 10:59 pm ]
Muchas gracias!!!
Autor:  sevi [ Dom Ene 03, 2016 11:07 pm ]
Ok. Tomo nota. Ya lo cuadramos. ..
Autor:  COPATURBO5 [ Lun Ene 04, 2016 5:08 am ]
Gracias por el curso.
Autor:  Maike [ Lun Ago 21, 2017 1:14 pm ]
Buenas, una pregunta,la bomba funciona siempre que tiene el contacto puesto? O cuando pones el contacto funciona hasta que se ceba el circuito y luego para como en los inyección? Gracias.
Autor:  jose [ Mar Ago 22, 2017 6:46 pm ]
Funciona siempre , salvo que no haya presión en la canalización.
Si quieres algo así como más moderno .
Hay que montar relé.
Y toma tacometrica
Página 1 de 2 Todos los horarios son UTC + 1 hora [ DST ]
https://www.phpbb.com/
