Fecha actual Jue Abr 03, 2025 9:28 pm
NotaPublicado: Lun Jul 20, 2015 7:52 pm
Buenas, he leído en el manual que los fuego llevan un sistema de Estarter que para ponerlo en funcionamiento hay que pisar el pedal del acelerador a tope y se conecta y cuando el motor está en temperatura y ralentí adecuado se le pega otro pisotón hasta el fondo para desconectarlo??? Esto es así o lo entiendo yo mal??? Haber si me podéis sacar de dudas, muchas gracias y saludos :good:
NotaPublicado: Lun Jul 20, 2015 10:06 pm
Es así con matices.
Si le das el aceleron con el motor funcionando pero aun relativamente frío.
Solo se desacelera algo , tarda varios minutos en coger algo de temperatura
En frío se pone sobre 2500 rpm en invierno algo menos en verano
NotaPublicado: Mar Jul 21, 2015 10:03 pm
Discúlpame compañero pero no acabó de entenderlo, entonces como hay que hacerlo para arrancar y como se quita después??? Hay que pisar a fondo el pedal???
NotaPublicado: Mar Jul 21, 2015 10:11 pm
A ver actúa como te dice el manual.
Pero el estrategia no es un todo o nada
Se quita poco a poco a,medida que el motor coge temperatura.
Y tu aceleras conforme usas el coche
Lo comprobaras porque el ralentí alto disminuye hasta el normal al cabo de pocos munutos
NotaPublicado: Mar Jul 21, 2015 10:18 pm
Vale, Ok. Muchas gracias
