Fecha actual Jue Abr 03, 2025 9:03 pm
NotaPublicado: Vie Ene 05, 2018 1:48 pm
[code][/code] hola a todos ,, me eh dado cuenta que no me marca la presión del aceite al dar el contacto y no es problema del cuadro por qué está recién restaurado ,, mi pregunta es , dónde está el bulbo de la presión del aceite ,, no lo veo ,, miro la pieza por internet y no la veo por el motor o el cárter..
NotaPublicado: Vie Ene 05, 2018 10:11 pm
Es fase 1 o fase 2, el fase 1 a marca nivel de aceite al dar el contacto y al ponerlo en marcha deja de actuar, el fase 2 si que lleva presión de aceite.
NotaPublicado: Sab Ene 06, 2018 12:14 pm
En todo caso el bulbo va en el mismo sitio .
Debajo del colector de escape justo detrás de la bomba de agua y el termostato
NotaPublicado: Sab Ene 06, 2018 10:57 pm
Me parece que será fase 1,, es del 81,,, pues miraré a ver si lo encuentro para desmontarlo y cambiarlo .... Graciasss chicos
NotaPublicado: Sab Ene 06, 2018 11:04 pm
En el fase uno el reloj solo marca nivel .
Y lleva el sensor de nivel justo debajo del alternador
Al lado del delco.
También marca nivel el fase dos y lo lleva en el mismo sitio
Para entendernos la presión y el nivel son dos sensores diferentes
NotaPublicado: Sab Ene 06, 2018 11:06 pm
Si es la luz roja de presión la que no funciona.
El manocontacto lo lleva en el mismo sitio que el de presion
