Tomás
Publicado: Sab Ene 02, 2016 8:19 pm |
Como siempre, José nos manda este tutorial para montar en nuestro Fuego una bomba eléctrica de gasolina. MATERIALES: Adjunto:
IMG-20151203-WA0023.jpg [ 63.48 KiB | Visto 22826 veces ]
Manguera de combustible de 6 y 8 mm de diámetro Adjunto:
IMG-20151203-WA0025.jpg [ 62.52 KiB | Visto 22826 veces ]
Reducciones de 6 a 8 y una T de distribución para el retorno Adjunto:
IMG-20151203-WA0026.jpg [ 49.2 KiB | Visto 22826 veces ]
Esta es la bomba como podéis ver una salida el retorno es mucho mas pequeño 1'5 mm En la T deberemos de hacer lo mismo en un cuello Adjunto:
IMG-20151203-WA0027.jpg [ 54.12 KiB | Visto 22826 veces ]
La bomba y un filtro de gasolina con un soporte apropiado Adjunto:
IMG-20151203-WA0028.jpg [ 56.37 KiB | Visto 22826 veces ]
IMG-20151203-WA0029.jpg [ 58.79 KiB | Visto 22826 veces ]
Mas cable y fusible apropiado y una punta de pruebas
Tomás
Publicado: Sab Ene 02, 2016 8:23 pm |
Quitamos la moldura del tapizado del vano de puerta. Hay que quitar los tornillos del cinturón de seguridad, la moldura va a presión Y un tornillo oculto a la altura de la palanca para abrir el capo Adjunto:
IMG-20151203-WA0030.jpg [ 44.84 KiB | Visto 22825 veces ]
IMG-20151203-WA0031.jpg [ 50.29 KiB | Visto 22825 veces ]
Levantamos la moqueta y por debajo pasamos los cables hasta el cofre largo del maletero Adjunto:
IMG-20151203-WA0032.jpg [ 37.11 KiB | Visto 22825 veces ]
Sacamos la cubierta de la placa de fusibles Dos tornillos de estrella y buscamos un cable positivo Adjunto:
IMG-20151203-WA0033.jpg [ 38.99 KiB | Visto 22825 veces ]
Yo aprovechè el del fusible n° 9 que solo tiene corriente con el contacto puesto
Tomás
Publicado: Sab Ene 02, 2016 8:28 pm |
IMG-20151203-WA0034.jpg [ 43.25 KiB | Visto 22825 veces ]
Estos son los agujeros que sujetan bomba y filtro Adjunto:
IMG-20151203-WA0035.jpg [ 38.93 KiB | Visto 22825 veces ]
Como podéis ver están en el cofre largo del maletero por el lado derecho Adjunto:
IMG-20151203-WA0036.jpg [ 36.31 KiB | Visto 22825 veces ]
Visto desde abajo Adjunto:
IMG-20151203-WA0037.jpg [ 45.44 KiB | Visto 22825 veces ]
Debajo hay dos mangueras , una de 5 mm que del retorno, esa no nos interesa. Otra de 6 viene del aforador del deposito, esa la cortamos y colocamos el adaptador de 6/8 ya que la bomba que monto es para tubo de 8. Esa manguera acoplada de 8 la conectamos a entrada de la bomba, no hay confusión tiene una flecha indicando el sentido de entrada El extremo libre al cuello de salida , tiene su flecha Pasamos el cable y otro circuito para hacer masa
Tomás
Publicado: Sab Ene 02, 2016 8:33 pm |
Ahora iremos al motor Adjunto:
IMG-20151203-WA0038.jpg [ 63.42 KiB | Visto 22825 veces ]
Lo primero hacerse del material aquí cable eléctrico Aprovechamos para pasar varios a la vez Adjunto:
IMG-20151203-WA0039.jpg [ 49.62 KiB | Visto 22825 veces ]
Quitamos la bomba de origen , en la foto con llaves de 12 y lo tapamos con una pieza de chapa apropiada. Adjunto:
IMG-20151203-WA0040.jpg [ 33.2 KiB | Visto 22825 veces ]
Aquí al quitar la bomba nos quedan tres tubos uno de entrada otro de salida y el tercero de retorno que es el que lleva el tapón calibrado a 1'5 mm. Es en ese donde conectaremos el tubo mas pequeño, es una manguera de 5mm Es importante calibrar ese retorno porque de ello depende mantener una presión apropiada para alimentar el carburador Los otros dos extremos de la T se conectan los otros da igual el orden. Una vez conectado todo pones el contacto y la bomba hará un ruido característico ya que se ha puesto en marcha. Suerte y al fuego
Tomás
Publicado: Sab Ene 02, 2016 9:24 pm |
Cualquier duda que pudiera surgir os la resolverá José.
sevi
Publicado: Dom Ene 03, 2016 2:01 am |
yo tengo una duda... cuando me paso para que lo montes en mi coche??
jajaja
sevi
Publicado: Dom Ene 03, 2016 2:02 am |
ahora en serio, cuales son las ventajas que tiene hacer esta modificación con respecto a la bomba de origen?
Publicado: Dom Ene 03, 2016 2:54 pm |
En los periodos largos de inactividad digamos mas de una semana la gasolina se evapora y retorna , dejando el circuito vacío haciendo que el arranque le castiguemos hasta arrancar . Con la bomba eléctrica el arranque es inmediato. Otra es que la gasolina recircula mas rápido y se mantiene a temperatura mas baja Otra es que como la bomba no esta expuesta al calor la vida de ella es mas larga Por lo demás puedes usarla de antirrobo arranque. En marcha no hay diferencias
sevi
Publicado: Dom Ene 03, 2016 8:15 pm |
Gracias por la aclaración.
Sólo te ha faltado darme cita para ir a que la montes..
Publicado: Dom Ene 03, 2016 8:18 pm |
Tienes cita para el 23 marzo
luke
Publicado: Dom Ene 03, 2016 10:59 pm |
Muchas gracias!!!
sevi
Publicado: Dom Ene 03, 2016 11:07 pm |
jose escribió: Tienes cita para el 23 marzo Ok. Tomo nota. Ya lo cuadramos. ..
COPATURBO5
Publicado: Lun Ene 04, 2016 5:08 am |
Maike
Publicado: Lun Ago 21, 2017 1:14 pm |
Buenas, una pregunta,la bomba funciona siempre que tiene el contacto puesto? O cuando pones el contacto funciona hasta que se ceba el circuito y luego para como en los inyección? Gracias.
Publicado: Mar Ago 22, 2017 6:46 pm |
Funciona siempre , salvo que no haya presión en la canalización. Si quieres algo así como más moderno . Hay que montar relé. Y toma tacometrica
