Fecha actual Dom Nov 24, 2024 10:13 am
NotaPublicado: Mié Oct 25, 2017 10:14 am
hola a todos , tengo una duda.. explicooo.
tenemos dos vendiladores , el derecho mirando por delante funciona cuando enciendo el aire acondicionado y tambien cuando se calienta el coche .
El ventilador izquierdo no se enciende ni una cosa ni la otra.
mis comprobaciones han sido cambiar una conecion con la otra y el ventilador funciona bien.
mi pregunta es:
* se deberian de encender los dos ? ( si es asi conecto los dos al mismo cable por que uno de ellos estara cortado)
* o puede ser que el ventilador derecho se enciende cuando llega a la temperatura y el izquierdo cuando pasa a una temperatura mayor se encenderá ?
uffff que lio la verdad
NotaPublicado: Mié Oct 25, 2017 10:10 pm
A ver si José se pasa por aquí y te ayuda. Yo la verdad que no recuerdo bien cuando funcionan los dos.
NotaPublicado: Mié Oct 25, 2017 10:18 pm
Bienvenido Eusebi.
Los dos ventiladores funcionan a la vez ( por lo menos en el mío)
Y van gobernados por dos relés .
Uno lo tienes al lado del faro derecho . Uno de los lavafaros y el otro del electro ventilador en el faro izquierdo está el otro relé y el de los antiniebla
NotaPublicado: Mié Oct 25, 2017 10:20 pm
Si trabajasen a diferentes temperaturas el termcontacto del radiador tendría más de dos cables normalmente 4
NotaPublicado: Mié Oct 25, 2017 10:22 pm
Los relés suelen fallar por oxidación.
Están expuestos al agua cuando llueve.
Es uno de lo primero a comprobar.
Por lo que cuestan te recomiendo cambiar todos los relés
5 en total
2 Electros
lavafaros
Antinieblas
Y claxon
NotaPublicado: Mié Oct 25, 2017 11:43 pm
No dirás que no te han asesorado bien Eusebi. Jajajaja
NotaPublicado: Jue Oct 26, 2017 10:05 pm
Pues si si muchas gracias . Me a servido de mucho por que lo de los relés no tenía ni idea.. explico un poco .. al final los relés funcionaban bien ,, el relé tiene cuatro cables . El positivo , el negativo , el que enciende el ventilador , y el del termostato , resulta que un lado estaba todo bien conectado pero en el otro no le llegaba el positivo al relé y por eso ni se encendía .
Bueno con vuestra ayuda ya eh aprendido algo más .. graciasss
NotaPublicado: Jue Oct 26, 2017 10:14 pm
Ves... ya tengo excusa para presionarte con que te hagas socio del club. Jajajaj
NotaPublicado: Vie Oct 27, 2017 11:27 am
Revisa todas las masas .
NotaPublicado: Vie Oct 27, 2017 12:04 pm
Lo de la masa eh repasado casi todo ya que el antiguo propietario no le funcionaban ni las luces de dentro .. han sido tres semanas intensas para dejarlo sin fallos de nada .
A lo del club miro la información que está por aquí el foro supongo ..
NotaPublicado: Vie Oct 27, 2017 2:51 pm
http://www.renaultfuegoclub.com/haztesocio.htm
Aquí lo tienes
NotaPublicado: Vie Oct 27, 2017 2:52 pm
La información de hacerse socio esta en la web. No en el foro. Te deje arriba el enlace
