NotaPublicado: Mar Ene 13, 2015 9:40 pm
buenas compañeros, necesito quitar del salpicadero el plafon o consola donde va el cenicero y el mechero, el conjunto completo, pero no se como se quita y hoy he estado a punto a de romper el plafon de la botonera del aire acondicionado por querer sacar esta pieza,
me podéis decir como se quita???
gracias de antemano y saludos!!!
NotaPublicado: Mar Ene 13, 2015 10:55 pm
se saca con mucho cuidado y rezando lo que sepas. jajaja
te digo, la propia pieza tiene 4 patillas que entran a presion en el salpicadero, van dos abajo del todo y dos sobre la radio o a los lados. es hacer palanca con cuiadado en ambos sitio y rezar como te decia para que no se rompa. es lo primero a sacar si quieres quitar la botonera del aire, hasta que no lo quites no tendras acceso a ella.
no se si me explique, si no es asi, intentare hacer una foto de una que tengo quitada para que veas como es.
NotaPublicado: Mié Ene 14, 2015 1:04 am
ok, entonces entiendo que el modulo donde va el mechero y el cenicero no se puede sacar independientemente del resto ( botonera del aire, radio, etc)??? hay que sacar todo???
NotaPublicado: Mié Ene 14, 2015 1:10 am
se me olvidó decir que es un fase 1, y que solo quiero quitar el modulo del mechero/cenicero para sustituirlo por uno nuevo.
saludos y gracias :wink:
NotaPublicado: Mié Ene 14, 2015 1:49 am
El modulo que quieres quitar es toda una pieza incluidos los aireadores. Llega hasta el volante en su parte superior. Una vez saques eso. Todo lo demás esta a tu alcance.
NotaPublicado: Mié Ene 14, 2015 10:37 pm
Ok entendido, es necesario quitar también la radio???
NotaPublicado: Mié Ene 14, 2015 10:39 pm
depende de que radio sea y como este fijada. pero si es una radio mas o menos moderna y lleva fijación por faja, dicha faja estará fijada al frontal y por tanto saldrá todo junto hasta donde te dejen los cables.
NotaPublicado: Mié Ene 14, 2015 10:41 pm
Ok, muchas gracias!!!
Uff...miedo me da ponerme a desmontar todo eso pero tengo que cambiar esa pieza por una nueva,
NotaPublicado: Mié Ene 14, 2015 10:42 pm
no hay de que, suerte y al toro
