Fecha actual Jue Abr 03, 2025 9:14 pm
NotaPublicado: Lun May 18, 2015 12:06 pm
Pongo el brico que nos ha hecho llegar José, nuestro mecánico particular:
Vamos a comenzar el cambio de la correa de distribución.
Lo primero a desmontar ,es rejilla del radiador, lavafaros, deflector plástico y puente entre los faros.
Seguidamente quitamos radiador, los dos manguitos, cables del ventilador y termocontacto radiador.
Quien tenga aire acondicionado se verá obligado a quitar tornillos que sujetan el intercambiador al radiador.
Si no os funciona el aire aflojar las tuercas de las tuberías y quitarlo todo.
01.jpg [ 58.28 KiB | Visto 9123 veces ]
Lo primero es aflojar la correa del aternador.
Tenéis dos opciones, aflojar la tuerca de la polea de la bomba llave 27mm o bien destensar el alternador. Dos 17 y dos 11
02.jpg [ 58.28 KiB | Visto 9123 veces ]
Si os fijáis las poleas dentadas de la distribución están en su posición respectiva para poder quitar la correa.
Con una llave de 20 tantos podéis ponerlo en posición girando el motor por el tornillo
Sino levantad una rueda delantera poned la 4° y girad la rueda hasta poner las poleas alineadas con las marcas.
03.jpg [ 49.74 KiB | Visto 9123 veces ]
En el árbol de levas.
04.jpg [ 29.92 KiB | Visto 9123 veces ]
El piñón del distribuidor (ojo aquí)
NotaPublicado: Lun May 18, 2015 12:13 pm
En muchos motores esta marca no os coincidira porque esta mal calada.
En todo caso marcar vosotros con un rotulador su posición con la marca de la carcasa.
05.jpg [ 36.63 KiB | Visto 9122 veces ]
Como veis aquí hay una segunda marca en la polea del árbol de levas ,esta no la tendremos en cuenta.
06.jpg [ 58.28 KiB | Visto 9122 veces ]
Para retirar la tapa quitaremos dos tuercas y dos tornillos con llave de 11, ojo, uno de los tornillos está en el lateral inferior, muy cerca del delco.
07.jpg [ 64.04 KiB | Visto 9122 veces ]
Este es el tensor, aquí está en posición destensado. Con una llave de 13 se aflojan las dos tuercas.
La tensión la da un pistón con un muelle, la fuerza de ese muelle se suficiente para dar tensión a la correa.
Evidentemente hay que vencer la fuerza del muelle para destensar la correa y apretar la tuerca para que se quede en posición mientras cambiamos la correa.
LAS CORREAS DE DISTRIBUCION LLEVAN PINTADAS UNAS FLECHAS INDICANDO EL SENTIDO DE TRABAJO DE LA CORRREA LO HABITUAL ES QUE EL SENTIDO SEA HORARIO EN EL 90% DE LOS MOTORES. ASI ES EL FUEGO, EN SENTIDO DE GIRO HORARIO.
NotaPublicado: Lun May 18, 2015 12:16 pm
Se retira la vieja se coloca la nueva y se tensa.
Ahora solo queda comprobar que la posición de las poleas dentadas sea la misma que antes.
Para ello solo hay que colocar la tapa y comprobar que las marcas están en la misma posición.
Sino hay que destensar y corregir girando la polea que corresponda y volver a comprobar.
08.jpg [ 58.28 KiB | Visto 9122 veces ]
09.jpg [ 43.61 KiB | Visto 9122 veces ]
10.jpg [ 29.92 KiB | Visto 9122 veces ]
NotaPublicado: Lun May 18, 2015 1:32 pm
Si tenéis alguna pregunta ......
NotaPublicado: Lun May 18, 2015 10:03 pm
YO si.... te vienes a casa un finde y lo haces tú??? jajajaja
gran aportacion.
NotaPublicado: Mar May 19, 2015 5:02 pm
Muchas gracias por el aporte,
NotaPublicado: Mar Ago 18, 2015 6:01 am
Muy interesante gracias.
