Fecha actual Dom Nov 24, 2024 8:57 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 106 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Siguiente
 Asunto: Re: por fin!!!
NotaPublicado: Mié Jul 01, 2015 4:36 pm
Esta muy chulo y bonito todo! Esperamos verlo en vivo alguna vez, mucha curiosidad por ver un fuego amarillo en directo, haber que efecto hace. Saludos!
NotaPublicado: Mié Jul 01, 2015 5:52 pm
Muchas gracias compañero, espero no tardar mucho en tenerlo en plena forma, y me encantaría poder conocerps a vosotros y a vuestros fuegos en persona, respecto al color, a mi al principio no me gustaba nada...pero poco a poco me ha ido ganando y de momento lo quiero dejar así tal cual, en amarillo tiene su punto y me ha acabado gustando, saludos!!!
NotaPublicado: Lun Jul 20, 2015 7:48 pm
Buenas, hoy por fin he llevado el coche a mi mecánico de confianza para una puesta a punto general: distribución, frenos, líquidos, filtros,correas, bujías, limpieza circuito refrigeración, fuelles, etc etc...el caso es que me ha llamado esta tarde y me dice que la bomba del agua la ve bien, que si la cambia o que hace, que ni pierde ni suena...yo le he dicho que lo que el viera por conveniente que es el profesional, el caso es que me ha dicho de dejarla...mi pregunta es: he hecho bien??? Pasa algo si se estropea más adelante??? El cambiarla más adelante si se estropea supone algúna avería grave para el motor donde se implique algún órgano más???
NotaPublicado: Lun Jul 20, 2015 7:53 pm
Por 60 € mas te merece a pena arriesgarte?
NotaPublicado: Lun Jul 20, 2015 7:54 pm
Ya liado , no te podría pasar nada grave
Salvo un fuga repentina de esas que cuando te das cuenta ya esta cocido.
Cambiala
NotaPublicado: Lun Jul 20, 2015 7:56 pm
Si no es ya por los 60 euros, si hay que cambiarla se cambia, la cosa es que si no se cambia y si en un futuro se estropea, es saber si se pone otra y listo o si implica algo más...o si el motor se pone en peligro por esta avería...
NotaPublicado: Lun Jul 20, 2015 7:57 pm
Ok, pues a cambiarla, gracias!!!
NotaPublicado: Lun Jul 20, 2015 10:10 pm
Si lleva mucho tiempo parado tu coche darle un repaso a fondo
Le tiempo es un arma de doble filo , por muy bien que parezca un componente.
Nuca sabes lo que pasara en breve .
Una vez puesto en marcha y volverlo a utilizar .
NotaPublicado: Mar Jul 21, 2015 2:34 am
Yo siempre que hago distribución a cualquier coche pongo bomba de agua. Razonamiento: 1 vez cada 5 años = 12€/año. Relación tranquilidad/€€€ más que económico. Por otro lado. Por norma general cambiar bomba implica quitar distribución, no debe hacer mucha gracia desmontar todo a los dos años de haber cambiado la distribución quedando otros 3 por delante por ejemplo. Y todo ello teniendo en cuenta que una bomba jodida puede suponer una gran avería. Es más. .. puedes verla bien.. pero pronosticar su estado para otros 5 años, me parece osado.
NotaPublicado: Mar Jul 21, 2015 10:02 pm
Ya esta cambiada, gracias por el consejo
NotaPublicado: Mar Jul 21, 2015 10:17 pm
Se le está haciendo; distribución, bomba del agua, limpieza del circuito de refrigeración, revisión/sustitución de los manguitos que procedan, aceite y filtró más metal lube, refrigerante, valvulina, bujías/cables /delco, filtro aire, revisión/reparación frenos del. Y tras. De lo que proceda, cambiar el cuadro que no funcionan ni el velocímetro ni las rpm y alguna ...en fin, una buena puesta a punto y después al taller de chapa y pintura para pulirlo bien y sanear algunos desperfectos y pintar paragolpes...en un futuro ya se abordará el tema de pintarlo entero como dios manda, va a quedar listo para poder disfrutarlo en las vacaciones,
NotaPublicado: Mar Jul 21, 2015 10:35 pm
En las vacaciones y en motorland! !! Tendrás que presentarlo en sociedad con un buen bautismo de gravilla, a lo Tomás. Jejeje
NotaPublicado: Mié Jul 22, 2015 12:57 pm
:blush:
NotaPublicado: Mié Sep 02, 2015 12:11 am
salva, faltan las fotos XD
Renault Fuego GTX 2.0 1984
Pontiac Firebird 3.1 V6, 1991
NotaPublicado: Mié Sep 02, 2015 11:46 am
Lo se Sergio, esque tengo problemillas para colgarlas...seguiré intentando
