Fecha actual Jue Abr 03, 2025 8:01 pm
NotaPublicado: Jue Nov 05, 2015 12:30 pm
Nuestro manitas José nos explica en este brico como cambiar el taco de goma del soporte motor izquierdo en nuestros Fuegos.
ApuLMNaR71niAEkS37qi0Zf1CgnEo9EVGNWIcZ1nj5pD.jpg [ 72.16 KiB | Visto 20723 veces ]
Hemos desmontado un soporte motor del lado izquierdo por completo.
La idea es sustituir el taco de goma por uno de procedencia industrial.
Al3J9KIUihXWYRk4GhkAXkm_2kBPsHQxHLrN7Pa79JJP.jpg [ 69.92 KiB | Visto 20723 veces ]
Este taco es de diámetro 70 mm. por 50 de alto, las mismas cotas que el taco original.
AidJYiiLpp76XN-ZJyw0jh_3Vee00HfOxpmYRCRM3R_t.jpg [ 68.5 KiB | Visto 20723 veces ]
Hemos marcado con una punta la circunferencia del taco para medir el centro del taco, una vez medido se marca el centro y se taladra a un máximo de 11 mm.
Comenzar con una broca pequeña de 4 mm. y después la de 10,5 u 11.
Ni que decir tiene que hemos cortado después la goma y con ayuda de radial y un disco mil hojas quemos quitado los restos del taco.
Alki5ysub8dAXEIjNBGtZ4sgddZfpbrpWeNLffDkV0fM.jpg [ 69.81 KiB | Visto 20722 veces ]
Sólo falta atornillar las dos pletinas que van al chasis y la del motor y ya tenemos el soporte izquierdo.
AvdsMqaBwcnLq4FfTpE4-piL1DPtUFMuHTxvZveNuNKg.jpg [ 90.41 KiB | Visto 20722 veces ]
He de decir que se podía poner uno de 80 de diámetro porque cabe y quizás sería más resistente. Por si alguien se atreve y quiere más sujección.
NotaPublicado: Jue Nov 05, 2015 4:54 pm
Gracias
NotaPublicado: Jue Nov 05, 2015 7:35 pm
Muchas gracias!!! Muy buen aporte
NotaPublicado: Lun Nov 09, 2015 8:11 pm
Que hariamos sin Jose en el grupo, yo ya le debo unas cuantas..
NotaPublicado: Lun Nov 23, 2015 8:41 pm
Que manitas, no son iguales los dos izquierdo y derecho solo habria que girar la posición a la hora de colocarlos? Me refiero a los de la fase 1.
NotaPublicado: Lun Nov 23, 2015 10:57 pm
No son iguales, y no los hay.. tendremos que inventar algo y estandarizarlo nosotros.
NotaPublicado: Mar Nov 24, 2015 9:20 pm
Yo compre un par de ellos en cuanto los monte os lo digo.
NotaPublicado: Mar Nov 24, 2015 9:35 pm
Los tacos de motor falta otro como el redondo que lo comprare aunque ese no se rompio que es el izquierdo.
NotaPublicado: Mar Nov 24, 2015 9:40 pm
El que te falta es el que no se encuentra. Esos son comunes al 18. Por eso son más fáciles de encontrar
NotaPublicado: Mar Nov 24, 2015 9:45 pm
Ese lo tengo puesto en el coche ya que no se partio al quitarlos y esta bien, pero yo creo que son iguales los dos redondos solo habria que variar la posición a la hora de ponerlos.
NotaPublicado: Mar Nov 24, 2015 9:46 pm
Son distintos... al menos en el PR guardan mano y por tanto tienen distinta referencia
NotaPublicado: Mar Nov 24, 2015 9:53 pm
Yo pienso que no cuando vaya a ponerlos lo comento, comprare otro y se lo dire al mecanico mio que lo cambie sin romper el que esta puesto por si acaso. Ya sabes con tal de llevar la contraria.......
NotaPublicado: Mié Nov 25, 2015 1:15 am
jajajaja, si si, en tu linea, para que sirva el taco del 18, que si lo hay, hay que cambiarl el soporte del taco que va atornillado al chasis, por el de un renault 18, de esa forma si sirve el taco del 18.
