Fecha actual Vie Abr 04, 2025 2:02 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 288 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  Siguiente
NotaPublicado: Vie Dic 24, 2010 8:20 pm
Citar:
Muy meticuloso con la puesta en marcha... si supieras como los ponemos en marcha en mi familia.
me imagino que a la antigua no? jajaja nada mas llegar bote de gasolina enchufado al manguito del carburador y si tira tira y si no ya se vera xD
NotaPublicado: Dom Dic 26, 2010 8:36 pm
saludos ,menuda currada te estas pegando pero vas por buen camino esperamos verte en la reunion 2011 un :wink: animo currante
NotaPublicado: Dom Dic 26, 2010 9:09 pm
Espero tenerlo acabado para la fecha que pongais.
En breve tendre la bomba de agua y las correas,y pondre fotos del brico.
Estoy valorando la posibilidad de sacar la culata, para prepararla un poquito,planearla para ganarle mas compresion, descarbonizarla,
cambiar los angulos de asiento de las valvulas ,retocar un poco el arbol de levas(destalonarlo),valvulas un poco mas grande, para ganarle algo mas de bajos que ha perdido con los colectores y alegrarlo un poco para la 5ª tan larga que tiene.
Todo depende de lo que me diga la rectificadora que cuesta, ya que tendre que desmontar todo el frontal para cambiar la correa de distribucion desmonto colectores de admision y escape y saco la culata.
Me han de dar presupuesto, entonces lo decidire.
Mientras comenzare a montar el coche por dentro que lo tengo pelado.
NotaPublicado: Dom Dic 26, 2010 9:16 pm
Por cierto dispongo del manual de taller de carroceria del renault fuego en perfecto estado la version original en español.
Un amigo mecanico, amante de los clasicos, me lo ha pasado.
Contarme como lo podemos hacer para que podais disponer todos de el.
NotaPublicado: Dom Dic 26, 2010 9:20 pm
DUKEANTUAN escribió:
Hombre pero seguro que no llevan tanto tiempo parado.
Fijate tu que me ha cojido un moho blanquecino por dentro del habitaculo y todo. Ya os pasare mas adelante las fotos del antes y el despues, que sino vais a decir que soy un pesado con tanta fotito.
Por lo visto tienes 2 fuegos,no?
Je je, si yo te contara la última de mi hermano. :D
No eres ningún pesado con las fotos, todo lo contrario, te agradecemos el que lo expliques con todo lujo de detalles.
Sí, tengo dos Fuegos, aunque uno se lo he dado a mi hijo para que se lo vaya arreglando poco a poco. Ese Fuego lo tengo hace 20 años y en su día fue el coche familiar.
NotaPublicado: Dom Dic 26, 2010 9:21 pm
ivan250 escribió:
Citar:
Más o menos, así es. :wink:
NotaPublicado: Dom Dic 26, 2010 9:24 pm
Bufffff, el de carrocería.
Pues no sé como podríamos hacer.... es muy tocho?????
NotaPublicado: Dom Dic 26, 2010 9:29 pm
No, la verdad es que no es muy gordo, te explica como desmontar todo el coche entero (sin el motor y sin la electricidad), paneles,puertas, techo, bastidor, cableados del capo, plasticos, techos, retrovisotes,etc... vamos el cochecito entero
NotaPublicado: Lun Dic 27, 2010 3:33 pm
habria que ver,alguien tendra que darse la brasa de escanearlo y lo tendriamos todos,pero es un torro,no se si hay otro modo mas rapido
NotaPublicado: Lun Dic 27, 2010 5:38 pm
Cagonlaputa que bonito te ha quedado!
NotaPublicado: Lun Dic 27, 2010 8:54 pm
Sí claro, otra forma no hay. :(
 Asunto: bomba del agua
NotaPublicado: Mar Dic 28, 2010 12:46 am
Buenos, pues poco a poco ire escaneandolo y cuando lo tenga todo me decis como poder subirlo para poder compartirlo con todos.
Hoy he empezado a meterle mano ya al coche para desmontarle la bomba de agua.
Lo primero desmontar la calandra o rejilla delantera ( 4 tornillitos), yo la tengo ya quitada y despues la vigueta central situada de foco a foco que son 4 tornillos.
Despues quitar los ventiladores (2 tornillos arriba y 1 abajo), y varilla central (2 tornillos),sacar conectores y listo.
Image,Image,Image,Image,
Colocamos un recipiente grande para recoger todo el agua, yo he colocado un capazo de obra grande que es bajito y me entra levantando un pelin el coche
Image,Image,[IMG=http://img813.imageshack.us/img813/5324/p1010484.th.jpg][/IMG]
Sacamos el manguito inferior del radiador primero, luego el tapon del radiador y por ultimo el manguito de arriba para que salga todo el agua.La pipeta del termostato esta
muy embozada, la desmotaremos para poder limpiarlo bien.Los manguitos que van al carburador y colectores de admision muy taponados
Image,Image,Image,Image,Image,Image
Vamos a sacar el radiador sin desmontar el radiador del AIRE ACONDICIONADO, o al menos a intentarlo....je,je,je....
quitamos los 4 tornillos superiores que unen los 2 radiadores y levantando un poco los 2 a la vez quitamos 2 que faltan por debajo.
Quitamos las conexiones del termocontacto del radiador, el manguito superior izquierdo que va a la botella de expansion y tiramos el radiador de agua hacia arriba y lo sacamos.
Image,Image,Image
El radiador del A.C. lo colocamos con mucho cuidado encima del motor para que no nos moleste.
Sacamos el protector de chapa negra de la correa de distribucion para facilitar el trabajo y
con un poco de 6 en 1 le damos al tornillo central de la polea de la bomba del agua y con un martillo de nilon golpeamos el tornilllo para que se desclave ,no quitar la correa de la bomba, meter 1ª y lo aflojamos en su sentido normal.
Quitamos el resto de tornillos y para terminar de sacarla golpeamos con la maza de nilon la bomba por la parte de la izquierda hacia fuera en una chaveta que tiene y se saca sola
os paso unas fotos de la pipeta del termostato para que veais como estaba por dentro , aun funcionando bien y por fuera se veia perfecto.Los aditivos del agua se corroen con el aluminio.
Al desmontar la pipeta y su modulo inferior, uno de los tornillo ,el inferior ,se ha calvado y partido (ultima foto). Tocara sacarlo, esperemos que sea rapido,poco doloroso y no tenga consecuencias.
NotaPublicado: Jue Dic 30, 2010 7:57 pm
Madre mia la que se arma si se deja un coche parado,te toca darle una buena limpieza ese motor,el mio estava sucio pero no tanto,tambien aproveche para cambiarle todos los mangitos.
NotaPublicado: Jue Dic 30, 2010 9:38 pm
Vaya que sí.
Pero Manuel está haciendo un trabajo muy minucioso.
 Asunto: RENAULT FUEGO
NotaPublicado: Jue Dic 30, 2010 11:20 pm
Bueno,bueno chicos vamos por partes.
Voy muy avanzado y no he tenido tiempo de explicaros todo.
La suciedad que se ve es simpre de color verde y no marron y barrosa con lo que es solo del agua y no de que los conductos por los que corren esten en mal estado ,
con lo que con cualquier simple detergente conseguiremos una perfecta limpieza.
Lo primero es solucionar el problema del tornillo roto.Marcaremos con un granete el tornillo por el centro para comenzar a taladrarlo.
un broquita del 2.5 o similar primero, otra del 3 y otra del 4 .Utilizaremos extractor de tornillos de izquierdas y lo metermos dentro del tornillo,
lo giramos para sacarlo, pero sigue estando muy fuerte y corremos el peligro de que se parta dentro y eso si seria peligroso.
Image,Image,Image
taladramos con una broca de 5. otra 6.5 Utilizaremos los 3 machos para hacer una nueva rosca y asi queda perfecto
Image,Image,Image
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 2 invitados
