Fecha actual Vie Nov 22, 2024 12:44 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 52 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
NotaPublicado: Mié Oct 08, 2008 9:19 pm
Cabeza del motor
e cá começei el trabajo da cabeza del motor...
começei por desguarnecer la cabela...
como puedem vêr está tudo cobierto de mi**** :lol: :lol: :lol:
extraír el turbo e colector de escape...
está tudo carbonizado :lol:
cabeza desguarnecida, agora irá á limpeza
agora têm este aspecto após a "lavagem" :shock: :shock:
o lado da admissão...
do lado do escape...
entretanto o jogo de juntas de cabeça já cá está :D ...
as válvulas antes da limpeza.
As válvulas têm tendência a criar muito carvão devido á utilização de oleos minerais e do combustivel de menor qualidade.
A questão do combustivél actualmente já não é grande causa disto porque o nívél de qualidade no geral já é bom, os aditivos servem precisamente para mantêr as válvular limpas de maneira a mantêr os consumos de combustivel baixos para desta forma reduzir as emissões poluentes.
Um motor que mantenha as válvulas limpas consumirá sempre menos combustivel e terá sempre uma maior performance, mais uma grande razão para utilizar oleo sintético no motor :D
aqui podem vêr uma válvula de mais perto, a parte marcada é a que assenta na sede que vêm na foto a seguir, a união destas duas partes é que devem assegurar uma perfeita estanquecidade.
aqui puedem vêr las "sedes" das válvulas, son esses dos "aneis"...
aspecto da cãmara com as válvulas cerradas...
aqui uma válvula abierta...
outra...
uma vista do outro lado, reparem que a posição das válvulas é em "V".
è o que se chama cabeça hemisférica, daí o termo "HEMI" nos states em alguns motores com estas cabeças.
este tipo de cabezas permite tirar mucho mas potência de um motor e é usado apenas nos motores a explosion (gasolina).
as válvulas já foram limpas e levaram um tratamento especial, una tecnica utilizada na competicion que aumenta ainda mas la performance sin alterar la fiscalidade del motor
A CONTINUAR BREVEMENTE...
(perdonem la escrita, es una especie de portunhol :lol: )Image
Fuego Turbo (R1365)
Clio 1.5dci
safrane 2.2dt (B54G)
17 TL (R1312)
NotaPublicado: Jue Oct 09, 2008 6:42 pm
Tengo entendido que si un motor siempre ha trabajado con aceites minerales no es conveniente pasarse a aceites sintéticos. :?
NotaPublicado: Dom Oct 12, 2008 8:00 pm
Rodar válvulas
La operacion chamada "rodar válvulas" têm como objectivo assegurar la estanquecidade entre a válvula e a sede da válvula.
Devia ser feita siempre que la cabeça del motor é desmontada.
Muchas vezes los problemas del motor a falhar, explosiones vindos do motor, falta de potência e falta de comprecion têm como origem a má estanquecidade nas válvulas.
El problema aparece mas em motores que usam oleo mineral devido á exagerada acumulação de carvão nas proprias válvulas, em motores passaram muchos anos parados porque as válvulas e as sedes oxidam, surge tambem a longo prazo em motores que funcionam a GPL, em alguns motores antigos que funcionavam com gasolina com plomo :x e que ahora andam sem plomo e aparece tambien a curto prazo em motores em que seja desligado o tubo de recuperação dos vapores de oleo uma vez que estes vapores servem tambem para lubrificar e arrefecer as válvulas.
Para rodar válvulas utiliza-se uma ferramienta para "agarrar" as válvulas, es basicamente una ventosa agarrada a um pau,
Para esfoliar a válvula e a sede usa-se 2 tipos de pomada, grossa e fina
El processo inicia-se con a pomada grossa e depues acaba con la pomada fina
Aplica-se um pequeno "fio" na zona de contacto da válvula com a sede
un pouco de oleo no pé da válvula para escorregar melhor...
depois roda-se a coisa de um lado para o outro, daí o termo "rodar válvulas" :lol: :lol:
No fim del processo, depues de limpo deve ficar marcado um circulo perfecto en la válvula e na sede na cabeça do motor.
Quando não for possivél é necessário montar válvulas novas e mandar a cabeça do motor ao torneiro para fazer sedes novas ou retificar
:ok:
Armar a cabeça
cada conjunto de válvula é composto por estas peças, 2 trincos, un anel de trancamento, una mola que mantêm a força de fecho e una anilha batente para a mola não assentar directamente no aluminio da cabeça.
a coisa quando montada na cabeça têm +/- esta forma...
mola por cima...
depois o anel e os freios...
para trancar tudo de novo usa-se uma ferramienta "especial" para comprimir a mola de forma a se conseguir enfiar os freios...
e ahora ai que repetir isto mas 7 vezes :lol: :lol:
A continuar...
Fuego Turbo (R1365)
Clio 1.5dci
17 TL (R1312)
NotaPublicado: Mar Oct 14, 2008 6:42 pm
¡¡¡ Profesional !!! :D
NotaPublicado: Jue Nov 06, 2008 9:56 pm
:roll:
NotaPublicado: Mar Nov 25, 2008 10:16 pm
¿No hay más? :cry:
NotaPublicado: Mié Dic 31, 2008 2:29 am
Continuacion...
Montar a cabeza no motor
o bloco que aguarda :twisted: ...
junta de cabeza...
cabeza lá para arriba
veios do martelos montados e cabeza apertada
segue-se a afinação da folga das válvulas...
Já intervi na suspenção frontal, braços, articulações e barra estabilizadora...
antes :shock: ...
foi necessário verificar todos os cinoblocos e articulações, lubrificar rótulas e substituir alguns foles, limpar a ferrugem e pintar...
O lado esquerdo está impecavél, já no lado direito tenho alguns problemas, é necessário substituir a rotula do braço inferior e o rolamento...
pintei o braço com mastik anti-ruído em spray, isto vai tornar o andamento do carro mais silencioso... :D
depois com spray preto...
lubrificar a rotula e montar um fole novo...
no lado direito é mesmo necessário trocar a rotula :o ...
os terminais de direção vão ter de ser novos porque não é possivél trocar estes foles :x ...
quanto ás rotulas axiais foi limpar e lubrificar de novo...
os braços superiores levaram o mesmo tratamento que os inferiores...
levaram tambem com o spray anti-ruído :D ...
quanto á barra estabilizadora, para além da pintura levou braçadeiras e casquilhos novos
1º molas de aperto novas...
e aí está, parafusos, braçadeiras e casquilhos a estrear :lol: :lol: :lol:
e aí está a coisa no lugar, nada está apertado aínda, será apenas apertado quando a frente for para o chão para ser tudo apertado na posição natural em relação ao solo...
Fuego Turbo (R1365)
Clio 1.5dci
17 TL (R1312)
NotaPublicado: Mié Dic 31, 2008 10:26 am
como te lo estas trabajando animo espero verte en las concentraciones. un saludo abraço JOSE
NotaPublicado: Mié Dic 31, 2008 9:20 pm
Se echaban de menos las actualizaciones. Como ha dicho José el trabajo es muy bueno, va a quedar de lujo.
No conocía la existencia del spray antiruido. :shock:
NotaPublicado: Jue Ene 01, 2009 2:40 pm
spray antiruido es da IXELL, marca de material de pintura que trabaja con a Renault
http://www.ixell.es/public/
ahora tanbien tenho un outro nuevo Renault :D , descobrem que Renault es por estas fotos? :lol:
que Renault és este?? :lol: :lol:
Fuego Turbo (R1365)
Clio 1.5dci
17 TL (R1312)
NotaPublicado: Vie Ene 02, 2009 6:48 pm
Hombre, por favor, ese es el predecesor de nuestros Fuegos, es un R 17... no me importaría tener uno. :P
Gracias por la info del spray.
NotaPublicado: Vie Ene 02, 2009 9:15 pm
exactamente, es un 17 :P TL, 1600 de 90 cv
necessita de algumas reparaciones tambien
fotos del belissimo Baron negro :lol:
Fuego Turbo (R1365)
Clio 1.5dci
17 TL (R1312)
NotaPublicado: Sab Ene 03, 2009 8:51 pm
Esta precioso en color negro, el 17 es un coche que me encanta y ese está muy conservado.
NotaPublicado: Jue Ene 15, 2009 1:06 am
El CARBURADOR
El fuego turbo también tienen un carburador Solex 32 DIS, como la Renault R5GTT.
Después de todos estos años sigue siendo necesario para comprobar y limpiar ...
hasta que no tenía mala cosa, vemos el interior ...
ver más cerca, es decir para qué?
Es necesario un cambio radical de limpieza
desmantelar todas las ...
después de todo estaba limpio y desingodurar y, por último, un chorro de la limpieza del polvo de vidrio.
En este proceso, el polvo de vidrio se proyecta a gran velocidad en contra de la limpieza de todos los metales que se aferra a la superficie con cuidado de no dañar el metal.
El resultado fue el siguiente ...
quieren ver más cerca?
impresionante no? :lol: :lol: :lol:
Fuego Turbo (R1365)
Clio 1.5dci
17 TL (R1312)
NotaPublicado: Jue Ene 15, 2009 1:47 am
:o :o :o precioso!lo estas dejando muy muy muy bien!eso si es un buen trabajo de restauración, el carburardor ha quedado nuevo!
Estoy a punto de tener un Fuego GTX en mis manos para restaurar, espero dejarlo en condiciones, aunque no tengo todos los conocimientos ni todas herramientas, ya que soy aficionado a la mecanica, mi profesión es la electricidad.
Saludos! y Enhorabuena!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 58 invitados
