Fecha actual Jue Abr 03, 2025 9:15 pm
NotaPublicado: Mié Oct 29, 2014 7:05 pm
Como tenia el tapizado medio despegado de los paneles traseros y las puertas decidi intentar pegarlo para que quedase mejor.
Al pinchar sobre las imagenes se abren en grande.
Para pegar la tela he usado cola de contacto en bote y una brocha para aplicarlo. La cola de contacto es de la marca Quilosa, el producto BUNITEX P-55.
Paneles traseros:
Al principio la tela estaba totalmente suelta en ambos panelesm, lo unico que estaba pegado son los bordes en algunos sitios:
Despues se aplica una fina capa de cola de contacto en ambos lados, se deja secar unos 15 minutos (cuando al tocarlo no se nos pegue a la mano):
Una vez la cola esta la cola "seca" pegamos la tela al acolchado presionando y poco a poco para que no se pegue donde no debe y quede mal al despegarlo y pegarlo donde debe ir. Una vez hecho este es el resultado:
Paneles de las puertas:
Los paneles de las puertas al igual que los traseros estaban despegados y no se notaba apenas la forma ondulada del acolchado:
Desmontamos el panel y despegamos los bordes de la tela que es lo unico que aguanta pegado y aplicamos una capa de cola en las dos superficies:
Dejamos secar y, como en los paneles traseros, pegamos la tela al acolchado presionando y poco a poco para que no se pegue donde no debe y quede mal al despegarlo y pegarlo donde debe ir. Una vez hecho este es el resultado:
Este es el resultado final de los 4 paneles:
NotaPublicado: Mié Oct 29, 2014 7:54 pm
Muy bien explicado y muy buen resultado. La cola de contacto también la hay en spray, al igual resulta mas cómodo que en brocha. En cualquier caso, enhorabuena y gracias por compartirlo.
NotaPublicado: Mié Oct 29, 2014 9:04 pm
Buen brico, gracias por compartirlo.
NotaPublicado: Mié Oct 29, 2014 9:12 pm
Gracias y de nada! Un placer compartir este brico por si a alguien le sirve.
Ya decia que me faltaba algo de poner, el pegamento en spray costaba 16€ 400Ml y el bote de 500Ml 6€ (el de 1L creo que eran 11€), asi que por precio no merecia la pena, lo unico que se gana es en comodidad. Al final gaste cerca de 1 litro de cola (unos 11€) lo que en botes de spray serian 2 o 3 botes, unos 32-48€.
Gracias y de nada!
NotaPublicado: Mié Oct 29, 2014 9:19 pm
Añado: Tambien existe la cola de contacto en spray, mucho mas comodo que el bote y la brocha. En mi caso no merecia la pena, la cola en bote costaba 6€ 0.5L y 11€ 1L (compre un bote de cada 17€), en cambio la cola en spray costaba 16€ 0,4L y me hubiesen hecho falta 2 o 3 botes (32-48€) ya que gaste casi 1 litro de cola. Si alguien no quiere gastarse mucho y no le importa tardar algo mas, la cola en bote; si alguien quiere hacerlo mas comodomente y/o tardar menos tiempo, la cola en spray.
Paneles traseros:
NotaPublicado: Jue Oct 30, 2014 12:04 am
Así da gusto con estos bricos tan bien explicados
NotaPublicado: Sab Nov 01, 2014 12:00 am
Mola, buen brico. Gracias!!!
NotaPublicado: Sab Nov 01, 2014 12:04 am
y digo yo... te dio miedo, ya que estaban despegados.. haber terminado de despegar, pasar por la lavadora y luego pegar?? te habrian quedado de lujo!!!
NotaPublicado: Sab Nov 01, 2014 5:12 pm
Interesante brico gracias! Por lo menos ya se que tipo de cola hay que utilizar para estas delicadas telas, saludos.
(Yo Sevi no me hubiese atrevido a meterlas en la lavadora si estan bien.... igual las metes y al estar viejas se rompen algo mas o salen con otro color...... yo las pequeñas manchas que he tenido en tapiceria he limpiado con amoniaco mas agua caliente y han quedado bien! aunque eso a gustos del consumidor jejeje)
NotaPublicado: Dom Nov 02, 2014 1:50 pm
Yo con los paneles traseros los termine de despegar y a la lavadora,luego realice los mismos pasos que tu.
NotaPublicado: Lun Nov 03, 2014 11:47 pm
De nada!
De nada!
Habria sido una buena idea, pero no me di cuenta. Me dije a mi mismo, "pego el tapizado y ya comprare un limpia tapicerias y lo limpio otro dia", pero si que tendria que averlo metido a la lavadora. Lo unico que en los tapizados delanteros van unidos los dos tipos de tela y no podia uitar solo el de arriba.
De nada! Si algun dia lo haces acuerdate de hechar una fina capa de cola, porque si hechas mucho la tela puede empapar la cola y que se vea la mancha por el lado de fuera.
Me apunto lo de amoniaco mas agua caliente para limpiar alguna mancha que hay en la tapiceria.
¿Que tal te aguantan los paneles con el tiempo? ¿No se te estan despegando por algun sitio?
Saludos a todos!!
NotaPublicado: Mar Nov 11, 2014 2:06 am
Excelente, aunque a mi la verdad me daria miedo meterlos en la lavadora, prefiero con un cepillo de dientes y un poco de javon y agua caliente y listo.
Renault Fuego GTX 2.0 1984
Pontiac Firebird 3.1 V6, 1991
NotaPublicado: Sab Ene 03, 2015 1:15 pm
Buen trabajo ha quedado perfecto.
